Мнения за 166 ца
  • #76
    Първоначално публикувано от zende Покажи съобщение
    Като гледам мненията ви стигам до извода че бих си купил и дизел и бензин въпроса е да попадна на здрава и подържана кола за да нямам ядове Гледам обаче че малко се говори за 2.5 бензин??
    Ама дали ша попаднеш
    Нали ти казах...2.5 V6 15 градцко.....ама ша варви като хала ...
    • #77
      Каквото и да вземеш няма да сбъркаш, стига да е стопанисван с грижа автомобил в добро състояние.
      Не обръщай внимание на споровете. Те по никакъв начин не трябва да ти служат за ориентир. Всеки хвали своето.
      • #78
        Да така е въпроса сега е да внимавам при избора а като гледам не се продават много 166 ци в мобилето.Може би ще почакам докато не изпадне нещо добро.А някой има ли представа как седи въпроса с данъците след промените??
        • #79
          Напиши в гугъл- данъчен калкулатор.
          • #80
            Ако бяха други времена, с ниски данъци и евтин бензин, с кеф бих си взел 166 V6. В моята община обаче данък над 150 кс и 5-14г си е сериозна цифра. За разхода е ясно вече, всеки може да си сметне. Както споменах обаче, за ГИ трябва да имаш съвестен майстор под ръка. В по-малките градове обаче е трудно да се намира такъв. За София е нормално да не се притеснявате. Не е редно една кола като я водихме на трима майстори газаджии и да казват три напълно различни мнения, а проблема да остава.
            Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v Distinctive
            Fiat Punto Mk1 1.2 Fire
            Ex: BMW E61 530 Xi
            • #81
              Aз, като собственик на 166 от няма и месец, мога да кажа, че автомобила си е страхотен.
              Най-много ме изненада това, че управлението е кажи-речи толкова точно и остро, колкото и това на GTV-то, с тази разлика, че на 166-цата определено ѝ се усещат габаритите и теглото.
              Що се отнася до разхода, за момента съм доста учуден - за някъде малко под 300км. софийско, борда показва 15.4/100км. и като гледам стрелката на бензиномера, май наистина си е толкова някъде разхода.
              Пълно-пълно още не съм засичал, защото карам малко и ако не излизам от София не пълня резервоара догоре никога.
              Но като цяло, за момента 166-цата харчи градско около 2 литра на 100км. повече от GTV-то, което за мен си е изненада донякъде.
              Вярно, със 166-цата карам доста по-спокойно, което също ми е странно, предвид колко е по-динамична от TS-а, но някакси именно заради това не ми идва отвътре да я натискам - карам си кротко.
              Относно спора кое е по-добро, дизел или бензин, ще кажа само, че си е до лични предпочитания. Аз дизел не бих си взел, защото за мен единственото му предимство е разхода на гориво. Което предимство може да се елиминира, ако на бензинова кола се сложи ГИ.
              Вярно, става по-сложно, може да има проблеми, но ниския разход изисква жертви. При бензин с ГИ - потенциали проблеми с ГИ-то, при дизела - разни скъпи консумативи, като маховици, помпи, дюзи, че и турбо, ако вземе та се гътне...
              В крайна сметка, всеки сам си решава, но за да налея малко масло в огъня - за вървеж, 3.0 V6 си е по-напред от дизеляците, освен ако последните не са модифицирани на цена колкото няколко 3.0 166-ци.
              Alfa Romeo 166 3.0 V6
              • #82
                Абсолютно точно! Иначе колкото и да нагласяте калкулациите по поддръжката на 10+ годишни коли , на никого няма да излезе сметката. Остава само шоуто в теми като тази
                155 1,6 TS 16V `96
                166 2,4 JTD `99
                147 1,9 JTDm 8V `07
                • #83
                  Първоначално публикувано от Fear Покажи съобщение
                  Няма как да сравняваш разхода на 3.0 с TS. Моят TS на газ не надхвърля 14 градско.
                  А за 166-ците има едно грубо правило:
                  3.0 на газ и TS на бензин са еднакви като разход на пари.
                  • #84
                    Близо 6 години карам 2.0TS, 155к.с. из София и разхода си е толкова - в зависимост от сезона и натоварването, варира от 13/100км. до 15/100км. Това само и единствено със 100 октанов бензин.
                    3.0 V6 да харчи и 22/100км. газ (Боби е писал за такъв разход), това пак е по-малко в пари от 14/100км. бензин, еле пък 100-октанов.
                    • #85
                      13 - 15 бензин за TS ми се вижда много. Но то и градското е много относително и не е добър ориентир.
                      • #86
                        Каталожният разход е 13.3л./100км., поне за GTV-то. И си е толкова.
                        Със спокойно каране и без задръствания през лятото, може да падне между 12 и 13, правил съм го. По-надолу вече ми се струва невъзможно.
                        Затова и по-горе писах, че съм учуден от разхода на 166-цата, която има каталожен градски разход от 18.3л./100км., пък аз в момента съм между 15 и 16 с важното уточнение, че това е по борд.
                        Но не съм първия случай, имаме тук и други колеги, единият с 3.2 166, който споделя пак за такъв градски разход при спокойно каране.
                        Не искам да споря, само казвам какво аз наблюдавам при моите автомобили.
                        • #87
                          Ами ... явно караш по спокойни маршрути.
                          При мен разходът в града е от 8 до 10 според зависи, като моето 8 е твоето 15. Не е като да няма почти двойна разлика.
                          Говоря за реален разход, не по компютър.
                          • #88
                            Не са съвсем спокойни - Дружба 2 до Кукуш, по Цветан Лазаров, Искърско шосе, Шипченски проход, Румънското посолство, Ситняково, Д. Николаев, Сточна гара, Сливница.
                            Като понякога минавам през Слатина и Подуене или пък по Цариградско, Ректората, Левски и пак Сточна гара и Сливница.
                            А за двойната разлика е така, но и разликата в конете под десния крак не е за пренебрегване.
                            • #89
                              Та, да се върнем пак към първоначалната идея с разхода за поддръжка на един ЖТД мотор. Някой ще сподели ли разходите си в цифри?
                              Така и така съсипахме поредната тема поне да разнищим спора.
                              Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                              Opel Astra J
                              ex:
                              Alfa Romeo 164 2.5TD
                              Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                              • #90
                                За скромните 50 000 км. не съм правил нищо по мотора.
